SS-V:1010 扭转悬臂梁
测试编号:VS02求出扭转悬臂梁在剪切载荷作用下的尖端挠度。
定义
图 1.
图 2.
扭转 90 度的悬臂梁在自由端受到两种不同的荷载(图 1):
  • 面内剪切
  • 面外剪切
载荷沿面均匀分布。
单位为 IPS。
材料属性为:
属性
弹性模量
29e+6 psi
泊松比
0.22
结果
下表总结了尖端位移 [in]。
  理论(梁理论) SimSolid % 差异
面内剪切(+Y 方向) 5.4240E-03 5.4618E-03 0.70%
面外剪切(+X 方向) 1.7540E-03 1.6290E-03 -7.13%
1 MacNeal, R.H., 和 Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design(分析和设计中的有限元,测试有限元精度的标准问题集), 1 (1985) 3-20.
